Siemens Backen HE 47051
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen kommt nicht auf Temp
Serverzeit: 21 11 2026  22:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE 47051 --- Backofen kommt nicht auf Temp
Suche nach Backen Siemens
BID = 789356
wasduwolle
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen kommt nicht auf Temp
Gerätetyp : HE 47051
S - Nummer : 01
FD - Nummer : FD 7601
Hallo miteinander,
ich hab da ein Problem mit unserem Backofen:
Vor einer Woche ist der FI rausgefolgen, seit dem kommt der Ofen nicht mehr auf Temperatur.
Bei Ober und Unterhitze wird er nur unten heiss,
bei Grill wird die obere Wendel heiss, bei Umluft weiss ich es nicht.
Ich dachte zuerst, da ist eine Heizwendel durchgegangen, hab den Ofen ausgebaut und die Widerstände gemessen, aber bei der oberen und der Umluftheizung ist alles OK, die untere ist fest verkrimpt, da sie aber auch heiss wurde, kann es ja irgendwie nicht daran liegen
Hat jemand eine Idee?
Grüsse und vielen Dank schon mal für die Antworten
Wasduwolle
BID = 789811
wasduwolle
ich hab nochmal auseinandergebaut, und die mittlere Heizung der Unterhitze durchgemessen, und die hat (kabel angezogen) keinen durchgang .
Ich bestelle jetzt mal eine und baue sie ein, und berichte weiter.
Hat jemand irgendwelche Tipps dazu?
Grüsse
Wasduwolle
BID = 790678
wasduwolle
Ok, das hat funktioniert!
Der Ofen geht wieder!
Der Einbau war einfach:
Abdeckung abgeschraubt, umbördelung am Anschluss der Heizung aufgebogen, Heizung abgeknipst und nach hinten herausgezogen. Neue Heizung eingeschoben, befestigt, Kabelschuhe angekrimpt und aufgesteckt und der Ofen funktioniert wieder
Grüsse
Wasduwolle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443812   Heute : 19592    Gestern : 29111    Online : 681        21.11.2026    22:26
